跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Pavilion ze5000 Screen Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove two 5.0 mm Philips #0 screws on the hinge of the device
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, gently pull on the hinges to remove the plastic case connected to the hinges
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the connection between the plastic case and interior of the device
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the connection from the exposed hinge and interior of the device
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the 3.5 mm philips #00 screw on the small circuit board on the hinge
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the 5.0 mm philips #0 screw that was hidden underneath the small circuit board
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the 6 plastic caps located in the four corners of the screen and the top of the screen
    • It may be easier to use tweezers for this part
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Unscrew the six 5.0 mm Philips #0 screws underneath the caps
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using a spudger, pry the plastic casing off of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove four 5.0 mm Philips #0 screws located in the corners of the screen
    • These screws locations will be close to the screws locations in step 2.
    • During reassembly, make sure you do not confuse the proper screw placements from this step and step 4.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Pavilion ze5000 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the four 3.5 mm Philips #00 screws from the sides of the aluminum casing.
    • There will be two 3.5 mm Philips screws on each side
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Eric Beaudry
于03/06/18注册
823 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 454
