当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Slide the battery release latch towards you.
Pull up on the battery to remove it.
Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与5其他贡献者
于04/12/11注册
820 声望
创作了13篇指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 9
总计 3,426
