跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换
你所需要的
    1. HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 关闭设备电源并断开电源线。断开所有连接到设备上的外接设备。
      • 将手指放在电池自锁拉头上,向笔记本电脑中心方向按压,以解锁电池。
      • 锁定装置会发出“咔哒”一声,提示你电池已解锁。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用拇指撬起电池边缘,将其从设备中取出。
      • 安装新电池时,将电池上的凹槽与设备上的电池锁扣对齐。轻轻按压电池,直到听到锁扣发出“咔哒”声,这表示电池已固定到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换, 拧松检修门螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换, 拧松检修门螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧松检修门螺丝。
      • 这是一颗防脱螺丝,拧松后仍会留在检修门上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将维修盖板提起并从设备上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 找到硬盘线缆连接器的拉片。
      • 捏住拉片并向上拉,使其脱离主板,以断开硬盘线缆连接。
      • 若要重新连接线缆,请对其进行对齐,使连接器出的线缆朝向基座侧电池,并将线缆铺设在机身外壳的凹槽内。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 用撬棒或其他防静电撬具将硬盘的一侧向上撬起,并从底壳中取出。
      • 你也可以直接用手指将其提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion g7-2023cl 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 抓住硬盘的一端。
      • 以一定的角度将硬盘从底壳中拉出。
      • 如需更换硬盘,请以拆卸时的角度将其插入,并向底壳方向推入,直至平放于底壳中。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Thomas Maloney
于03/21/19注册
1,060 声望
创作了9篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 的会员
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 名成员
创作了108篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 70
总计 915
