跳转到主内容
HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pop off the antenna connectors.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Pavilion dv7t-7000 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove single Phillips #00 screw.
    • Pull the card out by hand.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 193
