跳转到主内容
HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Push the retraining springs away from the RAM at the same time to unlock the RAM.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7t-7000 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull the RAM out.
    • Follow the same procedure for the additional RAM.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 244
