跳转到主内容
HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew the 5 black plate screws using a Ph#0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Use a metal spudger to carefully remove back plate.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the 7.2mm screws using a Ph#0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Push the keyboard release switch using the metal spudger.
  6. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift up keyboard from its resting position.
  7. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift up black tab holding ribbon cable.
    • Remove ribbon cable from motherboard.
  8. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove keyboard.
结论
Austin Sandel
于11/05/18注册
363 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 的会员
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 431
