跳转到主内容
HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #1, loosen the three 7mm captive screws that secure the memory module cover to the computer.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove cover and expose the memory module by lifting the cover up like its on a hinge.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion dv6-2158nr RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the release tabs on both sides of the RAM.
    • Use non-conductive pointing tool or fingers to prevent static build up and damaging components.
    • Pull the metal tabs away from the memory to release it.
    • Pull RAM away from clips to remove from device
    • Repeat for second RAM if necessary
结论
另外一个人完成了本指南。
Chad
于01/13/14注册
1,123 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 14
总计 1,538
