跳转到主内容
HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
  2. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 6mm captive screws that secure the hard drive port bezel cover to the computer.
    • Lift the right side of the hard drive port bezel cover, swing it up and to the left, and remove the cover.
  3. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the Mylar tab to lift the hard drive up, and then slide out to release it from the hard drive bay.
  4. HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion dv6-2158nr Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    • Remove four 4mm screws from the hard drive case.
    • There are two screws on each side of the hard drive.
结论
3等其他人完成本指南。
Chad
于01/13/14注册
1,123 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 16
总计 3,034
