跳转到主内容
HP Pavilion dv5000 RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
  2. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the right side of the RAM cover.
    • Lift the right side of the RAM cover, and remove it.
  3. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Release the RAM by pressing the metal heads of the RAM clips to the sides. Use tweezers and the spudger to spread the clips until they are completely off the RAM.
    • There are two RAM cards in this device.
  4. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the RAM.
  5. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • As in step 3, press the clips on both sides to release the second RAM clip.
  6. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the RAM.
结论
2等其他人完成本指南。
Thanh Nguyen
于10/05/10注册
414 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 名成员
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 15,069
