跳转到主内容
HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the sliding lock to release the battery.
    • Remove the battery by lifting it away from the device.
  3. HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Orient the device so that the empty battery port is closest to you.
    • Loosen the two captive screws holding the back panel in place using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pull back and lift the back panel to remove it from the device.
  5. HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using ESD safe tweezers, gently disconnect the black and white wires connecting the Wi-Fi card to the device.
    • Move the wires out of the way to allow the Wi-Fi card to spring up without obstructions.
  6. HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 3.0 mm screws from the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Pavilion dm4-1265dx Wi-Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • The Wi-Fi card will spring upwards.
    • Gently remove the Wi-Fi card by pulling it away from its socket.
结论
Mason Hall
于03/24/22注册
231 声望
创作了2篇指南
团队
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2022 Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2022 的会员
CASC-LAREAU-S22S1G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 237
