跳转到主内容
HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over so that the battery is facing upward.
  2. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide both tab buttons inward to open the battery cover. Gently push the battery out to remove.
  3. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the black plastic hinge covers at the top corners of the laptop.
    • Use the Phillips #1 to remove the two 7.5mm screws.
    • Use the opening tool to pry the black covers off of the laptop.
  4. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remember to remove the tabs shown in the second picture.
    • Remove all 16 - 7.5mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Pry and slide the CD/DVD drive out of the laptop case.
  5. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 3.5mm silver screws with the Phillips #000 and the Philips # 1.
  6. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Turn the computer so that the screen faces you.
    • Use the pry tool to pry off the edge of the keyboard side of laptop.
  7. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • The hard drive is located in the bottom corner of the laptop.
    • Gently lift up the hard drive and pry off the white tab to release the hard drive.
  8. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Once you release the white tab from the green board, remove the hard drive.
结论
另外一个人完成了本指南。
Efren Solis
于09/10/18注册
228 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 的会员
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 72
总计 2,039
