跳转到主内容
HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement, CPU Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement, CPU Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Start by flipping the laptop, revealing its back.
  2. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the tab marked with a lock/unlock symbol. The slide the other tab in order to release the battery.
  3. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once the battery is removed, unscrew and remove the both of the 7.5 mm screws off the black tabs using a PH1 screw driver. Then pry off the covers using the plastic opening tools.
  4. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove all 16 size 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry the CD drive in order reveal one last screw that must be removed.
  5. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Utilizing either a plastic or metal opening tool, begin prying the case from the laptop. Lastly, remove the remaining clips located on the back of the laptop.
  6. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Once the laptop is fully open locate the cooling fan.
  7. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Utilizing a PH00 Screwdriver remove the two 3.5 mm screws detaining the cooling fan. Then use tweezers to remove the plug connecting the cooling fan to the mother board. Lastly remove the cooling fan.
结论
4等其他人完成本指南。
团队
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 的会员
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 名成员
创作了4篇指南
一条评论
very detailed. Thanks!
mrobinson29 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 1,202
