跳转到主内容
HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before beginning, make sure the laptop is properly shut down and charger is detached.
    • Slide the battery release switch to the center of the computer to release the battery.
  2. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
  3. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Loosen the 7.25mm screw on the bottom of the laptop holding the "L" shaped cover down.
  4. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the cover towards you, then pull up to remove it.
  5. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the RAM card and the two prongs holding it in place.
  6. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Using either your fingers or two metal tools, push outwards on the two prongs until the RAM card pops out.
  7. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • The RAM card can now be pulled out at a slight angle.
结论
另外一个人完成了本指南。
Dante Mugnaini
于10/13/16注册
219 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 的会员
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 5
总计 368
