跳转到主内容
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
结论
Zachary Herrera
于03/20/18注册
485 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 153
