跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HP Pavilion G6 清理拆解
你所需要的
  1. HP Pavilion G6 清理拆解, HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关机,拔掉电源。
    • 然后移除电池,按照图片上指示滑动开关,将电池取出,放到一边,
  2. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 松开红圈处的两颗螺丝。 (他们不会完全出来。)
    • 拿起你的工具,从顶部开始松开卡子,左侧没有卡子。
    • 抬起,向右侧移动来松开固定。
  3. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 向左滑动硬盘,使其与SATA连接器分离,然后取出硬盘。
    • 如果在取出硬盘的时候遇到困难,将撬棒插入缝隙之中然后轻轻撬动让硬盘与SATA连接器分离。
    • 移除固定光驱的螺丝,然后将驱动器滑出。
    • 移除固定键盘的螺丝。
  4. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移动两个卡扣来释放RAM内存。 另外一条内存也按同样方法操作。
  5. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 9个塑料卡扣固定着键盘。
    • 卡扣细节。
    • 使用螺丝刀或者小的工具来推他们来释放卡扣,然后抬起键盘。 第一个卡扣是最困难撬起的。
  6. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 键盘仍然与电脑通过排线连接。 小心抬起。
    • 要分开两者,通过轻轻拉起黑色部分,使其垂直。 然后拉出电缆。
  7. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除图中表示的所有螺丝。
    • 绿色的螺丝要比红色的螺丝要小。
    • 黄色的螺丝在被橡胶塞子保护,使用图钉或者其他的东西来移除塞子然后移除螺丝。
  8. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 按照断开键盘的方法来断开这里的线缆。
    • 然后移除标有“M2.5x4”的六个螺丝
  9. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 笔记本上方被塑料卡扣所固定,使用吉他拨片或者黄油刀来撬开卡扣。通常再光驱位置撬开开口是最容易的。
    • 重新组装时,请注意不要将显示屏电缆夹在笔记本电脑的左上角。
  10. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 打开屏幕。来展开让笔记本变得超重的东西。
    • 从wifi卡中断开电缆,注意电缆上的数字和插入的端口。
    • 拔掉左侧的显示电缆。 首先,将胶带部分剥离,然后使用螺丝刀帮助拆卸电缆。 每边都有小卡扣来帮助。
  11. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除左侧的这些螺丝来拆下铰链。
    • 重新组装时记得将线缆放回螺丝下面。
    • 移除左侧螺丝。
    • 将显示屏组件提起放置到一边。
    • 在重新组装的时候,这些螺丝不能拧的过紧。
  12. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拔掉扬声器然后将他们提出。
  13. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 翻转电脑,然后将无线网卡卸下。他会和RAM一样弹出。滑出,放置在一边。
    • 电脑右上角附近,通过抬起黑色部分来断开USB线缆,然后将电源线缆拔出。
  14. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在电脑的底部,移除这个螺丝然后将左侧的SATA连接器直接移除与主板的连接,放置一边。
    • 移除这三颗螺丝,然后将其向右移动来断开其与主板的连接。
  15. HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 HP Pavilion G6 清理拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除这三颗螺丝,然后将主板向右移动将其与机壳分离。
    • 降温模块,使用压缩空气来将灰尘吹除!不建议你移除CPU的散热器,除非您有足够的散热硅脂来重新涂在CPU上。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
130等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Patrick
于05/14/14注册
6,574 声望
创作了21篇指南
57条评论
after cleaning and put it back , now my laptop can't start
quahoangkimno01 - 回复
If you took reasonable precautions against static electricity, you probably forgot to connect one of the cables.
Patrick -
This guide was unbelievably useful, my G6 was heating up to 80+ degrees under light loads and turning off due to overheating, I was about to write it off, thought I might as well try this.
Once you get to the last step, it is possible to partly remove the fan (it stays attached at one corner) and clean out the gap between the fan and the bladed thing that looks like a barber's hair clipper.
That for me was full of a thick cake of dust, now that's gone the computer stays at 50+ degrees, and the battery life is massively improved (I was getting about 20 minutes due to the fan) and the fan is no longer louder than the speakers. Thanks uploader!
Jack Daniels - 回复
Absolutely amazing instructions! Better than the videos out there because the detail is so precise and easy to follow!
kellyjmahoney - 回复
This is horrifying. But thank you.
Dweed - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 103
过去 30 天: 438
总计 228,498
