此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
你所需要的
视频概述
尝试前请先观看! 请务必在尝试前阅读所有步骤。强烈建议如果你缺乏用于处理细小螺丝以及撬开顽固脆弱塑料件的合适工具,可以从 iFixit.com 获取“Essential Electronics Toolkit”。
别找我抱怨视频的问题,我不是视频的制作者。在我看来,他在视频中对连接器部分的讲解有些一带而过。除了少数公/母针脚式连接器外,所有连接器都是掀开式排线类型。
其中一个让我有点担心的连接器是视频连接器,它有一个小巧的柔性排线手柄,用于将其从靠近转轴区域的主板上垂直拔下。重新装回时也让人心里没底,但我安装时没遇到什么真正的问题。
8GB 1600MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 非 ECC 无缓冲 204-Pin SODIMM
上述 8GB 内存模块购自 memoryamerica.com,但你可能在其他地方找到更优惠的价格。
图中的模块是升级前正在使用的原装 4GB 内存。
SanDisk 128GB SATA 6.0GB/s 2.5 英寸 7mm 厚度固态硬盘 (SSD),读取速度最高可达 475MB/s - SDSSDP-128G-G25
上述 SSD 购自亚马逊,你可能在其他地方找到更优惠的价格。
图中所示为实际使用的原装 SSD。但展示的包装盒为升级后的 SSD 包装盒。
图片展示了在 ChromeOS 系统 URL 中查看升级是否生效的位置。仅供参考。
如果一切顺利,正如我的截图所示,你现在可以安装 crouton、Ubuntu 和 VirtualBox,在你的 Chromebook 上进行真正的电脑操作了!!!!!
按照拆解步骤的相反顺序进行设备组装。
5等其他人完成本指南。
8指南评论
How big should be the partition?
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
Sabria Page - 回复 分享
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
