跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解
浏览量: 8.8万
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
55
过去 30 天:
211
总计
88,299
评论: 30
7 comments on steps, 23 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 32
32 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 3
3 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本指南适用于许多同代类似的 HP Pavilion 笔记本电脑。拆开外壳以存取内存插槽和硬盘有几个小技巧。
你所需要的
工具
    1. HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解, HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解, HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 首先拔下电源线,然后将设备翻过来并取出电池。
      • 底部有许多可见的螺丝,它们的大小和长度都相同,请将它们全部拧下。
      • 橙色圆圈标记处有两颗螺丝隐藏在银色贴纸下方,请揭下贴纸并拧下下方的螺丝。
      添加评论
    2. HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拆下光驱,如果所有螺丝都已经拧下,它应该可以轻松滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解, 拆卸盖板: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解, 拆卸盖板: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解, 拆卸盖板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用拨片松开黑色盖板上铰链附近所示位置的塑料卡扣。
      • 如果你直接撬开黑色盖板,一个小卡扣会断裂,但这些卡扣并不重要。
      • 盖板拆下后,拧下盖板下方的另外两颗螺丝。
      • 所有螺丝都与之前拆下的螺丝相同。
      添加评论
    4. HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻转回正面并打开上盖。
      • 使用开启撬片,松开固定底壳的塑料卡扣。
      • 先松开标记为绿色的区域,然后是黄色区域,最后是橙色区域。
      • 合上上盖并将设备再次翻转到底面朝上。
      • 此时后盖应该已经松开,先抬起前部,然后将盖板向铰链方向推。
      • 如果盖板拆不下来,请确认你已卸下所有底壳螺丝,包括隐藏在贴纸下的那两颗。
      添加评论
    5. HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拆下底盖板后,硬盘和内存条便触手可及。
      • 硬盘仅通过摩擦力固定,
      • 要将硬盘从安装位拆下,请在靠近数据线和电源线的一端将硬盘轻轻抬起,
      • 断开电源线和数据线。此线缆为精细的排线,因此请务必小心操作,切勿将其用力拽出或拉得过远。
      • 将线缆端再抬起一些,然后将硬盘向内存条方向稍微滑动,以松开固定另一端的卡扣。
      • 安装中框可以直接从硬盘上拉出,它同样仅通过摩擦力固定。
      添加评论
    6. HP Pavilion 17-g173ca 内存和硬盘拆解: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 重新组装时,将设备倒置,先将后盖的铰链侧推入到位。
      • 将铰链和电池仓附近的卡扣安装到位稍微有些棘手。
      • 当铰链区域靠近到足以将卡扣压合在一起时,用手指沿键盘两侧向下按压,以扣合两侧和前部。
      • 将设备正面朝上打开盖子,手指沿显示屏下方的边缘滑动并绕边缘一圈,确保所有卡扣都已复位。
      • 重新安装光驱。
      • 再次将设备倒置。
      • 装回铰链旁会被黑盖板遮住的螺丝。
      • 装回铰链旁的黑盖板,然后装回其余所有螺丝。别忘了贴上那两颗隐藏螺丝的盖板贴纸。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
32等其他人完成本指南。
rmac
于11/17/12注册
1,251 声望
创作了2篇指南
23指南评论
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
Mario Levesque - 回复 分享
Now, I must ask, how do I replace the keyboard??? Can it be done?
dgolson45 - 回复 分享
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
rmac - 回复 分享
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Susan Black - 回复 分享
Worst tutorial ever
Clifford Taylor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 55
过去 30 天: 211
总计 88,299
