跳转到主内容
HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip over the laptop so that the screws on the bottom are exposed.
  2. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the single 8 mm screw that secures the optical drive.
    • There is a CD/DVD symbol on the case that helps identify the correct screw.
  3. HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-p043cl Repair Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use your fingers or a wedge to pull out the Optical Drive from it's slot.
    • If the faceplate of the drive is pulled off it can be reattached.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 69
