跳转到主内容
HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the 6 mm Phillips #1 screw securing the keyboard.
  4. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Flip the laptop to the front side and open it up.
  5. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the metal spudger to release the keyboard from the front panel.
  6. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Flip the keyboard out and locate the connector.
    • Use the spudger to unhinge the the fastener and remove the connector.
    • Keyboard should be completely detached after this step.
  7. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the 6 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
  8. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use the iFixit opening tool to slide the optical drive away from the laptop housing.
  9. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 9 中的图像 2,2
    • The battery and optical drive should be removed at this point in the process.
    • Remove the ten 6 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the three 1 mm Phillips #000 screws.
    There are also 3 screws that need to be removed under the Wireless/RAM back panel.
    Michael Gravell - 回复
  10. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the five 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Use the spudger to unhinge the cable connectors. Use tweezers to complete removal.
  11. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Carefully use the iFixit opening tool to release the front panel.
  12. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Use the spudger to unhinge the daughterboard connector.
    • Remove daughterboard connector.
  13. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the 2.5 mm Phillips #1 screw and remove the daughterboard
  14. HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Hard Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Use the iFixit opening tool to remove the hard drive connector.
    • Remove the hard drive by lifting the right side and pulling it out.
结论
6等其他人完成本指南。
2条评论
How to test it's processor
Kashmir Singh - 回复
Great guide, thank you!!
alt255d - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 1,373
