跳转到主内容
HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over.
  2. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the battery locks towards the center of the laptop. The battery will detach automatically.
    • Remove the battery by sliding it away from the laptop housing.
  3. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 6 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
  4. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the iFixit opening tool to slide the optical drive away from the laptop housing.
  5. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the 6 mm Phillips #1 screw securing the keyboard.
  6. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Flip the laptop to the front side and open it up.
  7. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the metal spudger to release the keyboard from the front panel.
  8. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Flip the keyboard out and locate the connector.
    • Use the spudger to unhinge the the fastener and remove the connector.
    • Keyboard should be completely detached after this step.
  9. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Loosen the two 6 mm Phillips #1 screws on the back panel.
    • These screws do not detach from back panel.
  10. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use the iFixit opening tool to remove the back panel.
  11. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Release the clips securing the RAM by slightly bending them until the RAM is free.
  12. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 步骤 12 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 步骤 12 中的图像 2,2
    • The battery and optical drive should be removed at this point in the process.
    • Remove the ten 6 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the three 1 mm Phillips #000 screws.
  13. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the five 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Use the spudger to unhinge the cable connectors. Use tweezers to complete removal.
  14. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Carefully use the iFixit opening tool to release the front panel.
  15. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Use the spudger to unhinge the daughterboard connector.
    • Remove daughterboard connector.
  16. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
    • Remove the 2.5 mm Phillips #1 screw and remove the daughterboard
  17. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Use the iFixit opening tool to remove the hard drive connector.
    • Remove the hard drive by lifting the right side and pulling it out.
  18. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 18 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 18 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Remove the four 6 mm Phillips #1 screws.
    • Turn over the laptop to have easier access to the cooling fan.
  19. HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-n232nr Cooling Fan Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Unscrew the two 4 mm Phillips #1 screws.
    • Disconnect the cord for the cooling fan.
    • Carefully lift the cooling fan from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
[deleted]
于03/18/19注册
283 声望
创作了2篇指南
一条评论
Sehr gute Anleitung, Dank an Andrei Fendly
H. Hofmann
Helmut Hofmann - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 12
总计 751
