跳转到主内容
HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the eleven 4mm Phillip head screws located on the back panel.
  2. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using the iFixit opening tool, pry open and remove the back cover of the laptop.
    • Be gentle when applying force to the cover.
  3. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a PH000 screwdriver to unscrew the four 3.5mm Philips head screws located on the battery.
  4. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the port connecting the battery and the motherboard and then remove.
  5. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a spudger to lift the latch that holds the hard drive cable in place.
  6. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry the hard drive out.
  7. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Disconnect the hard drive cable.
  8. HP Pavilion 15-cc023cl Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Lift the plastic wedges up on both sides of the hard drive.
结论
4等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 4,184
