跳转到主内容
HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before beginning, make sure the laptop is completely turned off by pressing the off button and waiting for the screen to turn black.
    • Flip the laptop over.
    • Remove all the 6.5mm screws (black) and the 4.8mm long screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and the body of the laptop.
    • Start from the front and work down both sides, disconnecting clips.
    • Remove the bottom case from the body.
  3. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove six 4.8mm screws (silver) using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pull the silver tabs on either side of the RAM outward.
    • Pull the RAM stick out of its slot.
  5. HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-ca2073cl RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the tabs outward on either side of the second RAM stick.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 246
