跳转到主内容
HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal
你所需要的
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
  4. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal, Laptop Case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • With the battery removed, remove both black plastic covers with a plastic opening tool. Unscrew both 7.5 mm screws from the tabs, using a PH1 screw driver. Using a plastic opening tool, pry off both covers.
  5. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove all 16 of the 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry/slide the CD drive out of laptop.
  6. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 6 中的图像 2,2
    • With the CD drive removed, unscrew the two 2mm silver screws with a PH00.
    • These can strip easily, so take your time removing.
  7. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, begin to pry edge of case away from the laptop. Work around the edges until all sides, except back, are open.
  8. HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Pavilion 15-ab243cl Case Removal: 步骤 8 中的图像 3,3
    • On the back side of the laptop, where the battery is, there are 12 black plastic clips. Use a plastic opening tool and pry all of these clips, unlatching them from the case.
    • Once clips are free, open the laptop. Rotating the case off, around the hinges, works best to remove the case.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 14
总计 1,187
