跳转到主内容
HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the device over so that the backside is facing you.
    • Remove the rubber feet to expose six screws.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove six screws securing the back panel to the device.
  2. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Insert a plastic opening tool and run it along the edges of the laptop.
    • Remove the back panel from the device.
  3. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the battery in place.
  4. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the battery up and out and remove it from the device.
  5. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, SSD: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, SSD: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw securing the SSD to the motherboard.
  6. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully pull the SSD out of the slot.
结论
Sam Cole
于10/25/21注册
813 声望
创作了7篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 名成员
创作了7篇指南
1指南评论
Hola!, ¿cómo es el cable para el SSD (Hard drive cable L23187-001), así como su case? (Hard drive cover L23219-001) La imagen que me aparece en la red del cable es muy largo. Gracias.
Ernesto P Mitre M - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 15
总计 970
