跳转到主内容
HP Pavilion 14-bk061st Fan Replacement
你所需要的
  1. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Heat Sink: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  5. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
  6. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the three 2.9mm JIS #1 screws surrounding the fan.
  7. HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Pavilion 14-bk061st  Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Carefully lift up the fan without tugging out the attached wire, and lay it on the motherboard.
    • Use tweezers to gently unplug the power connector wire.
    • Remove the fan from the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
Stefano Lo Re
于01/22/20注册
382 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 663
