跳转到主内容
HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
  4. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement, Power Supply: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the the black cable from the bottom of the motherboard by carefully pulling down on the connection.
  5. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 9.3 mm T9 screws that attach the power supply to the bottom of the printer.
  6. HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 Power Supply Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slide the power supply out of the printer by pulling towards you.
    • Be careful of the wires coming from the motherboard.
结论
2等其他人完成本指南。
Cole Andrews
于10/08/18注册
273 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 11
总计 550
