跳转到主内容
HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, Left Side Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
  4. HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the three 5.3 mm T9 screws from the motherboard.
    • Remove the one 6.7 mm T9 screw from the motherboard.
  5. HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the connectors from the front and sides of the motherboard by pulling straight away from the connection.
  6. HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lift the bottom of the motherboard and remove the connectors from the back.
    • Remove the motherboard.
    • There are two white connectors underneath the motherboard, remove them separately.
  7. HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8625 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Locate the CMOS battery on the motherboard.
    • Remove the CMOS battery by pinching the top and pulling away from the motherboard.
结论
Cam Engle
于10/08/18注册
555 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 636
