跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement
你所需要的
    1. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Locate the power button on the bottom left side of the device.
      • Wedge the opening tool into the small gap between the power button panel and printer.
      • Apply pressure on the opening tool and open the power button panel.
      • Gently remove the power button panel assembly from the printer to access the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Press on the power button from the front of the panel to release it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Turn the panel around so you are viewing the back of it.
      • Disconnect the power button from the panel by gently pulling the button out (toward your body).
      • Be careful not to crack the connector of the button panel when pulling the power button
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Scott
于01/24/18注册
656 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 28
总计 3,179
