跳转到主内容
HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Open the front panel door by pulling forward on the slot located on the front-left side of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the plastic opening tool into the right socket connecting the front panel door to the hinge guide.
    • Pry the socket open, lifting the door hinge guide out of place.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the door-hinge guide to the right to detach its left socket.
    • Lift the door-hinge guide upward and away from the front panel door.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Grab the front panel door close to its hinge on the right side.
    • Pull the front panel door away from the printer toward you.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinge.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Grab the front panel door close to its two hinges on the left side.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinges.
结论
2等其他人完成本指南。
Maegan Betz
于04/18/18注册
301 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 52
总计 3,267
