跳转到主内容
HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, LCD Display: 步骤 1 中的图像 3,3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
  5. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Power Supply: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the hood of the printer.
  6. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the two T10 11mm screws.
  7. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the panels covering the power brick and cord.
  8. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the cord from the power supply.
  9. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Slide the power supply out from the chassis.
    • The power supply is still attached; don't pull too quickly.
  10. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove final cable from power supply.
  11. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement, Scanner Head: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove eight T10 1mm screws from the top hood of the printer.
  12. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Use the nylon spudger to pry the tab.
    • Lift up the entire panel.
  13. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Lift and flip the entire panel.
    • Be aware of the scanner head attached to the panel.
  14. HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Scanner Head Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Start with the scanner head in place.
    • Unwind the ribbon from the track.
    • Detach ribbon completely.
结论
Maya Willis
于01/24/18注册
415 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 1,393
