跳转到主内容
HP Officejet 4630 Power Supply Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement, Power Supply: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement, Power Supply: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement, Power Supply: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Lift the hood of the printer.
  2. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the two T10 11mm screws.
  3. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the panels covering the power brick and cord.
  4. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the cord from the power supply.
  5. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Slide the power supply out from the chassis.
    • The power supply is still attached; don't pull too quickly.
  6. HP Officejet 4630 Power Supply  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove final cable from power supply.
结论
21等其他人完成本指南。
Maya Willis
于01/24/18注册
415 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 名成员
创作了18篇指南
19条评论
Would like to know a reliable source for the
A9T80-80006 power adapter that does not cost 1/3 rd the price of a new printer
Mark Stephen - 回复
How can you test if the power supply is good or bad?
Alex Hulinsky - 回复
Remove PS from the printer and using an ohm meter, check primary coil to be sure it is not open.
If continuity is present, check for continuity on the 12volt and 32volt secondary output coils.
If any of the continuity tests fail, consider the power supply to be defective.
BigBlueX -
the power supply has a green LED on it, and after testing it for voltages, it seemed to be working properly. There is a sleep voltage when the unit is sleeping and a working voltage. But we still had no action or lights on the printer…this was a really nice printer for the money. D’OOOH!!
stu269 - 回复
I did steps 1-4 but I can’t figure out how to “slide” the box out. There doesn’t seem to be way for it to be released from where it’s at.
kare7399 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 75
总计 17,184
