跳转到主内容
HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Begin by turning your printer upside down.
    • It can be helpful to position an object beneath the printer to keep it level while you work on it.
  2. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the T-10 screwdriver to remove the two 11-mm screws.
  3. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the paper tray out until it hits the stops on either side of the tray.
  4. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift up on one side of the black plastic bar with one hand while pulling the paper tray out of the printer with your other hand.
    • The side of the tray should slide away from the printer a little bit.
  5. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Repeat the previous step but for the other side of the tray.
  6. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • The paper tray should now be free to slide away from the printer.
结论
4等其他人完成本指南。
Tyler Allen
于01/24/18注册
477 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 1,828
