跳转到主内容
HP Officejet 4630 LCD Display Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 1 中的图像 3,3
    • There is a hidden screw underneath the model sticker on the front panel.
    • Peel the model sticker off the cover.
    • This will expose the T10 screw securing the panel.
  2. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the single 12mm-T10 screw securing the front panel to the printer body.
    • Loosen the panel cover from the printer body.
    • There is a ribbon cable connected to the backside of the cover. Disconnect the cable before separating the panel completely.
  3. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently remove the No-Fuss ribbon cable from the front panel.
  4. HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the seven 8mm screws using the Torx T6 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the front-panel housing.
    • The LCD display is on the opposite side.
结论
另外一个人完成了本指南。
Justin Engwall
于01/23/18注册
137 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 27
总计 1,513
