跳转到主内容
HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement
你所需要的
  1. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lift the fax feeder cover until it stands on its own.
  2. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to unclasp the hinge that holds the feeder cover.
  3. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the green tab to remove the fax feeder from the printer.
  4. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry the pivot point apart while lifting the feeder up.
    • There is still a cable holding the part to the rest of the printer.
  5. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a screwdriver to remove the single 9mm T10 screw.
    • Remove the wire cover and pull the wire away from the printer. The fax feeder head is now free to be separated from the printer.
结论
2等其他人完成本指南。
Isaac Jacobsen
于01/23/18注册
585 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 名成员
创作了18篇指南
一条评论
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
Lee Shankle - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 1,081
