跳转到主内容
HP Mini 311 WWAN Card Replacement
你所需要的
  1. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Memory Shield: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Begin by removing the red and blue wires from the wireless card.
    • Gently remove to avoid damaging the ends of the wires.
  6. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips 00 3.8mm screws attached to the wireless card.
  7. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift up the unattached side of the wireless card and pull out to remove.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 名成员
创作了6篇指南
一条评论
I don't have red and blue wires visible, are they tucked behind something? My pcie slot is vacant. What compatible part can i put here to increase speed and/or wireless connectivity?
Samant - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 1,435
