跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Mini 210-1199DX RAM Replacement
你所需要的
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Unplug the netbook.
      • Secure the netbook in a upright position.
      • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
      • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the battery from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Bottom Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Press down on the two orange buttons to release.
      • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
      • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull the case off of the device
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Locate RAM systems.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use spudger to carefully pull the holding devices back.
      • RAM should pop out once this is completed.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Carefully pull the RAM card out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 名成员
创作了44篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 24
总计 632
