跳转到主内容
HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement
你所需要的
  1. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Backcover: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
  4. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement, Hard Drive Cage: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the three 5.0 mm screws holding the hard drive cage in place using a Phillips #1 screw driver.
  5. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the hard drive cage by pulling the tape upward.
    • Start by pulling the tape from the side with the keyboard symbol.
  6. HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Mini 110-3735dx Hard Drive Cage Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unplug the cable connecting to the hard drive.
结论
Tyrone Williams
于03/10/16注册
905 声望
创作了7篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 254
