跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Mini 1000 硬盘更换
你所需要的
  1. HP Mini 1000 硬盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Mini 1000 硬盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 合上盖子,将Mini 1000 翻转到背面。
    • 同时向里推动两个电池释放锁。
  2. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从靠近释放锁的位置将电池从Mini 1000 中提起。
  3. HP Mini 1000 硬盘更换, 键盘: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 移除下列螺丝
    • 一颗6mm 十字螺丝
    • 一颗4mm 十字螺丝
  4. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 为了方便拆卸键盘,建议用一只手将键盘向外推,位于Mini 1000背面的开口(第三幅图中突出显示的位置)。
    • 一只手在开口推动时,用另一只手握住键盘的左上边缘,稍微向上拉动键盘。
    • 一旦建撬开一个开口,抓住键盘,并沿着顶部边缘的上边缘缓缓向上提起它。
  5. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将键盘从上盖中取出,键盘仍被线缆与主板连接。
  6. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用指甲或者撬棒的扁平一端来将ZIF滑杆推开。
    • 请确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。
    • 从插座中拉出线缆,移走键盘。
  7. HP Mini 1000 硬盘更换, 硬盘: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Mini 1000 硬盘更换, 硬盘: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用指甲或者撬棒扁平一端推动SIM卡线缆 ZIF插座上的滑杆。
    • 请确保您撬动的是滑杆,而不是插座本身。
    • 将SIM卡线缆从插座中拉出,与硬盘顶部的外壳分离。
  8. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用指甲或者撬棒扁平的一端推动硬盘线缆ZIF插座上的滑杆。
  9. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 移除将硬盘和后壳固定的两颗4.5mm十字螺丝。
  10. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将硬盘从后壳上提出来,小心在进行操作时不要损坏了线缆。
  11. HP Mini 1000 硬盘更换, 硬盘: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Mini 1000 硬盘更换, 硬盘: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心将硬盘底部的两个海绵减震垫剥起来。
    • 没有必要将这些海绵减震垫完全从外壳上剥下。
  12. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 1,2 HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 提起硬盘外壳中央的固定卡舌,同时将硬盘从外壳中推出。
  13. HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 HP Mini 1000 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用指甲或者撬棒扁平的一端,撬起硬盘线缆上的ZIF插座的滑杆。
    • 将线缆从插座中拉出。
    • 留下硬盘。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
Great guild, straight forward and easy to follow. Take care disconnecting the hard drive. The clip slides slightly up and then turns up.
Mark - 回复
What’s this hard name? What’s type?
M.h A.f - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 99
总计 44,838
