跳转到主内容
HP HDX 16-1160US RAM Replacement
你所需要的
  1. HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 HP HDX 16-1160US RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the device over so that the bottom side is facing up and use the Phillips #1 Screw Driver to remove the four 4mm screws on the cover panel.
    • Lift the panel to remove it from the device.
  2. HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP HDX 16-1160US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the RAM by placing your thumbs on the silver tabs on each side of the RAM stick and pulling the tabs away from the RAM stick.
    • The RAM stick should "flip" up when it is released from its holders.
    • Pull the RAM stick toward you to remove it.
    • Repeat the above step to remove the second RAM stick
结论
2等其他人完成本指南。
Marshall Reid
于04/14/14注册
527 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 685
