跳转到主内容
HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 2,3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    购买
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove the battery using your fingers.
  2. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 6mm screw from the cover above the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull off the bottom cover to reveal the Wi-Fi card.
  4. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently remove the 2 cables clips to avoid damage.
    • Remove the 3mm screw holding the Wi-Fi module using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently pull the module out of the slot.
结论
Cecil Lam
于09/22/16注册
113 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 的会员
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 189
