跳转到主内容
HP G60-443CL RAM Replacement
你所需要的
  1. HP G60-443CL RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the two 5mm Philips #0 screws that keep the cover on.
  2. HP G60-443CL RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP G60-443CL RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove cover.
  3. HP G60-443CL RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP G60-443CL RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Press on the two levers on either side of the first RAM.
    • The RAM will pop up if the levers have been pushed properly.
  4. HP G60-443CL RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently remove the first RAM.
  5. HP G60-443CL RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP G60-443CL RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Repeat steps 1-4 for the second RAM.
    • After gently taking the second RAM out, the RAMs have successfully been removed.
结论
Samantha
于11/08/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 的会员
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 238
