跳转到主内容
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
结论
另外一个人完成了本指南。
Robin Matloob
于11/16/19注册
151 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 的会员
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 905
