跳转到主内容
HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
  3. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
  5. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
  6. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement, RAM: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the tape near the RAM storage.
  7. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use a small blue opening tool to pry open the protective metal cover.
  8. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull on the silver pins away from the RAM on both sides.
  9. HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Envy x360 15m-bq021dx RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pull the RAM up and out to remove.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 17
总计 1,704
