跳转到主内容
HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement
你所需要的
  1. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power the device off, unplug it, and ground yourself.
  2. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the twelve screws in the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully wedge an iFixit opening tool under the cover and slide it alongside the case to ensure that all clips are un-clipped.
  4. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the two screws that have a pink spacer below them with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift directly up to remove the main speaker.
    • Gently pull the wire out of the plastic track that it's set in.
  5. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Follow the cable around the inside of the case and remove the cable to the main board
    • Once this is removed you can fully remove the speaker!
结论
Shad Padilla
于08/26/19注册
112 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 的会员
GCC-SAKNEE-F19S1G1
2 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 181
