跳转到主内容
HP Envy m6-p114dx Ram Replacement
你所需要的
  1. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power the device off, unplug it, and ground yourself.
  2. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the twelve screws in the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully wedge an iFixit opening tool under the cover and slide it alongside the case to ensure that all clips are un-clipped.
  4. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: 步骤 4 中的图像 3,3
    • There will be two metal tabs on the side of the stick, carefully push down the stick then push the clips to the side to detach it from the slot
    • Remove the RAM by pulling it directly out of the port.
  5. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Insert RAM stick all the way into the slot, lining up the groove in the stick.
    • Press firmly down until the tabs click into place
结论
Taylor Cheney
于08/26/19注册
527 声望
创作了4篇指南
团队
Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 的会员
GCC-SAKNEE-F19S1G1
2 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 11
总计 197
