跳转到主内容
HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement
你所需要的
  1. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 4 中的图像 1,1
    • After removing the battery, remove the circled screw.
  5. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the back cover.
  6. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • With the back cover removed, locate the Wi-Fi card which is positioned next to the Beats logo.
  7. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Carefully remove gold-headed, black wires from Wi-Fi card with tweezers.
  8. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • After removing wires, remove circled screws from card.
    • Note: Laptop shown only has one screw holding in Wi-Fi card. Some models may have both.
  9. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Wi-Fi card will raise out of device when screw is removed.
    • Gently pull card to the right to remove from device.
结论
另外一个人完成了本指南。
dylananthony
于10/20/16注册
564 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 14
总计 366
