跳转到主内容
HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement
你所需要的
  1. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the circled screws from the back panel.
  5. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift and remove the back panel of the device.
  6. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Flip the laptop back over and carefully pry the keyboard frame out of the device.
  7. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the keyboard out of the device
    • Carefully remove ribbon cables.
  8. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Flip device onto its back
    • Remove disk tray and circled screw.
  9. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Flip device right-side-up and remove ribbon cables from plastic cover beneath keyboard. Remove plastic cover from device.
  10. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect red cord from DVD drive and remove DVD drive.
  11. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove circled screws.
  12. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Disconnect red and white cords from blue circuit board.
  13. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Gently pull circled pieces from their holsters.
  14. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Turn device onto its back and remove circled screws from Wi-Fi card.
    • Flip device back over and unscrew disk reader
  15. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Remove circled screws from blue circuit board and lift fan assembly out of device.
结论
另外一个人完成了本指南。
dylananthony
于10/20/16注册
564 声望
创作了3篇指南
团队
2条评论
My laptop is a slightly different model and everything provided by the author is likely accurate for their model. I only mention this to caution that your repair may be slightly different depending on your specific model. Mine was different in a few areas though held mostly true with my dv6t-7000. Cheers!
zabadoo - 回复
Salom menga shu modeldagi kompyuterni ustgi qopqogʻini topib pochta qila olasizmi iloji boʻlsa iltimos nomerim +998991768069 shu nomerga telfon qib bogʻlanishiz mumkin men bilan
Shamsullo Quzratov - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 4,408
