跳转到主内容
HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement
你所需要的
  1. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the screw from the wireless adapter with a PH0 screwdriver then move the adapter out of the way to access the CMOS battery.
  6. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use a plastic or metal spudger to release the CMOS battery from the clips.
  7. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the battery from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
Robert Patterson
于09/04/15注册
1,457 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 18
总计 7,833
