跳转到主内容
HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement
你所需要的
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, TouchPad: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the white tab on the ZIF connector to unlock the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the seven 3mm Phillips #00 screws from the trackpad.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to lift the touchpad up and pull out to remove.
结论
codi whittaker
于02/14/18注册
508 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G4
4 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 29
总计 729
