跳转到主内容
HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement
你所需要的
  1. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement, Back Panel: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 8.6 mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement, Palm Rest: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Set the computer facing upwards again.
    • Using the plastic opening tool gently pry the keyboard up.
  7. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Flip the white tab on the large ribbon cable upward. Gently pull the large ribbon cable out to remove it.
    • Gently pull the small ribbon cable out to remove it.
  8. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Gently pull the tension cable to remove it.
  9. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 5.6 mm silver screws.
  10. HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Envy M6-1205DX Palm Rest Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to loosen the palm rest from the frame.
    • Once you pry all of the snaps up lift off the palm rest.
结论
Ryan Hatton
于11/16/19注册
634 声望
创作了5篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 的会员
IUPUI-WILSON-F19S2G2
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 288
